Opel Sintra 2.2 16v: schokken
hallo,
Ik heb een 2.2 16v sintra op lpg staan en die schokt als je je voet van de gas haalt, lijkt me dat hij een ogenblik zonder brandstof valt??? Kan iemand mij helpen??? Ik heb hem al uitgelezen en een nieuwe verdeler voor de gas en een nieuwe lamdasonde geinstalleren. Kan iemand me zeggen welk het leeglooptoerental is en hoe je dat verandert! De motor draait amper 600 rpm op leegloop en valt soms stil als je aan het stuur draait! Ook maakt mij servopomp een fluitend geluid! En ik had ook eens graag geweten wat zo'n auto normaal verbruikt op gas!!
Hartelijk dank!!!!
pieter9054
330 km
relais afsluiter verdeelhuis =(dfco relais) vervangen. toerental is alleen met de tech 2 af te stellen.
Opeltje 41.975 km Reageer
Dank je voor de info, maar hij schokt ook als ie op benzine rijdt! Ik denk dat die relais niets te maken heeft met benzine??
Hij maakt ook een fluitend geluid, ik heb net de servopomp vervangen maar het gefluit blijft aanhouden, zijn de sintra's gevoelig aan iets??
vriendelijke groet
pieter
pieter9054 Topicstarter 330 km Reageer
inderdaad heeft dit relais niets te maken met het benzinesysteem. mogelijk is de egr klep de boosdoener...maar hem eens schoon. wat het fluiten aangaat...dit is niet normaal...dus er is iets anders loos. helaas is dit zo op afstand niet zo op te lossen denk ik. je moet domweg exact weten wat dit geluid veroorzaakt.
Die klep, met wat maak ik die het best schoon?? Kan het fluiten voortkomen van de spanrol op de distributieriem? of van op de multi-v-snaarriem?? De aircopomp zal enkel fluiten als die wordt ingeschakelt, zeker?? Kan de alternator een fluitend geluid voortbrengen??
Vriendelijke groeten en alvast hartelijk bedankt voor de info!!!!
Pieter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Sintra of stel zelf een nieuwe vraag.
