sintra 2200 benzine 1997
de ventilator van de chauffage werkt niet op stand 1, 2, en 3
4 en 5 werkt wel . we krijgen spanning op elke draad op de motor . De weerstanden zitten in de motor volgens het elektrisch schema , klopt dit ? En zijn deze weerstanden afzonderlijk te vervangen ?
Ook werkt de luchtverdeling niet , dit werkt met onderdruk .
Iemand een idee wat daar de oorzaak kan zijn ?
DANK
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Sintra of stel zelf een nieuwe vraag.
* werkt als t goed is op motor vacuum *
Meestal zit de kachelweerstand op de motor geschroefd, is vervangbaar, Is de schakelaar niet stuk.
Willem
