Opel Astra: Schokkende astra 1,7DTI met controlelamp motormanagement
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,7
Goede morgen,
al eerder gaf ik tevergeefs aan dat ik een probleem heb met een schokkende/ stotterende ASTRA na 3 kwartier rijden.
Kmstand 131000.
Het probleem is (zelfs door 2 Opeldealers) niet gevonden.
Sinds gisteren geeft de auto na een koude start een oplichtend controlelampje (Motorelectronica = ziet uit als een auto met een steeksleutel).
Dit lampje brandt circa de eerste 5 minuten na wegrijden en gaat dan uit. Ook het schokken/ stotteren begint nog steeds na 3 kwartier rijden.
Dit is echt een hopeloos geval geworden en ik hoop dat iemand weet wat hier mee aan de hand is HELP!
De opeldealers hebben de auto gereden met de computers aangesloten, die geven zelfs tijdens het schokken/ stotteren geen foutmeldingen.
Ik hoop snel iets van iemand te horen
Gr Puma 799
Puma 799
160 km
laat de pomp eens op een testbank zetten en met warme pomp uit lezen/testen
als de LMM nog nooit vervangen is bij deze auto
doe dit dan maar
Ben ik weer,
de LMM is uitgesloten. Deze werkt goed
Ik heb me laten vertellen dat ik de EGR kan laten afsluiten.
Gaarne advies
gr Leon
Puma 799 Topicstarter 160 km Reageer
EGR afsluiten is wel het beste, komt waarschijnlijk ook het schokken vandaan.
Als bij koude start het mm lampje brand is waarschijnlijk een gloei bougie kapot.
