Bij het wegrijdenvan de auto , na bij de start voldoende voorgegloeid te hebben (diesel), komt uit de uitlaat een behoorlijk zwarte/grijze wolk uitlaasgas.
Ook bij het optrekken bij b.v. een stoplicht hetzelfde probleem, alhoewel dan in mindere mate.
Wat kan de oorzaak hiervan zijn?
dit betekent dat de injectors of verstuivers hun werk niet goed meer doen je kan werken met een brandstofreiniger om dit in orde te krijgen bij benzine motoren kan de oorzaak ook zijn dat een temp zendertje niet goed meer is je geeft niet aan wat voor motor er in zit ik denk aan een diesel
