Opel Corsa: schokkende motor bij wegrijden??
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Beste lezer,
Gisteren een opel corsa opgehaald. Met de proefrit niets mis mee.!
Een dag later bokt de motor bij het wegrijden in zijn 1. Ik moet dan ontkoppelen om het vervolgens nog een keer te proberen. Dit is zwaar irri en valt dus bijna niet mee te rijden.
Ook tijdens rijden schokt ie wel eens een keer. Maar wegrijden vanuit zijn 1 bokt ie als een gek. Continu.
Wat is dit?
guido3877
1.325 km
Bedoel je met bokken,dat hij stottert,of houd hij echt in ? brand er een motorstoringslampje ?
Mengsel of ontstekings problemen.
Begin eens met wat onderhoud. Olie, oliefilter, bougies.
Kontroleer de bougiekabels in het donker door er met een plantenspuit wat water op te sproeien.
Zie je vonken, vervang dan ook maar de bougiekabels.
Is dit er nog een met een verdeelkap? Kontroleer die eens en ook de rotor er onder of er aanslag op de koperen punten zit.
Lost dit alles niets op, laat dan de sensoren bekijken van het motor management systeem.
De dealer kan het systeem uitlezen en bekijken.
oldford 117.985 km Reageer
brand niets. de motor schud en moet dan opnieuw koppelen en weer proberen.
De hele auto schockt dan en dashboard maakt kabaal. valt dan bijna uit. flink gas geven of opnieuw proberen.
Maar wel elke keer vanuit zijn 1
guido3877 Topicstarter 1.325 km Reageer
Dat kan dus vanalles zijn..
Begin maar eens met de dingen die Oldford al aangeeft!
vanuit zijn 2 rijd hij wel gewoon weg, en heb deze auto voor 450 gekocht. dus ga er niet veel aan doen. maar zal die onderhoudspuntjes maar eens na laten kijken.
Als jij de auto fatsoenlijk aan het lopen wilt krijgen,zul je er wel wat voorover moeten hebben..autorijden kost nu eenmaal geld.
Alleen begrijp ik niet waarom je alleen in de 1 problemen hebt,en dat optrekken in de 2 geen problemen geeft.
Wat je ook zelf kunt doen,is hem even uitlezen d.m.v. de paperclip methode..hoe dat werkt kun je terug vinden als je de zoekfunctie hier op het forum gebruikt,is al een paar maal besproken met plaatjes erbij..
Jah, dat is idd raar. Maar kan die paperclip nergens vinden hoor
Nee het is ook geen paperclip zie je zoeken moet,maar 2 contacten doorlussen dmv een paperclip en een draadje,dat maakt verder niks uit.
oke, kom net bij iemand vandaan die zeker weet dat het de koppeling is. kosten 250 euro
Ahzo..dat verklaar een hoop,de veren in de koppelingsplaat zullen wel los zitten en niet meer onder spanning,wat dit gedrag kan verklaren tijdens het optrekken..
Maar niet het schokken onder het rijden.
Dat klopt Oldford,maar zo te lezen was er af en toe eens een 'stoot' te voelen,dus een beurtje is zeer zeker geen overbodige luxe,zeker niet als de auto pas in bezit is en je niet weet wat er allemaal mee gebeurt is..
ik ga hem wel weer verkopen. geen zin om er geld in te steken. Gaat toch met half jaar weer weg. Maar toch bedankt
