Hallo iedereen.
Ben ik weer, dit keer met het volgende:
als de motor warm is gaat deze af & toe schommelen:
Toerental zakt naar 300tpm,
om vervolgens naar 1200tpm te springen,
En dan even tussen de 400 en 600tpm te schommelen,
En dan weer netjes 600tpm gaat draaien
Bij dit ritueel komt er ook een sterke rotte eieren lucht uit de uitlaat.
En onderweg naar antwerpen ging ook 4 x het motorstoringslampje een minuut aan en dan weer uit:
Dit heb ik uitgelezen: p0150: (Verwarmde)lambda sonde1 cilinderrij 2 storing circuit.
Kan dit met elkaar te maken hebben??,
Is dit de voorste of de achterste lambda sonde??
Het gaat om een:
Vectra 2.5 v6 x25xe jan. '96
Rotte eieren lucht is probleem met katalysator dat vaak wordt veroorzaakt door defecte lambdasonde. En omdat lambdasonde de lucht/brandstofverhouding regelt kan ik met voorstellen dat dit ook weer samenhangt met je schommelende toerental, doordat de ECU te weinig/veel brandstof inspuit door raar signaal lambdasonde.
Welke lambdasonde het dan zou zijn durf ik niks over te zeggen...
