Opel ZAFIRA dti 2000: Schommelende boordspanning
Bouwjaar: 2003
Probleemstelling :
- Auto koud starten.
- Eerste +/- 1à 1,5min is alles normaal.
- Volgende +/- 4 à 5min. flikkeren alle lichten ( koplampen, dashboard boordcomputer enz ) van de wagen bij het veranderen van het toerental van de motor.
- Nadien is alles terug normaal;
Dynamo en accu zij reeds vervangen. De garage kan het probleem niet vinden.
Volgens Opel Belgium is het probleem algemeen bekend, maar is er geen oplossing voor.
Eigen meetresultaten met de voltmeter :
- Eerste +/- 1à 1,5min => boordspanning gemeten aan de batterij constant op 14,3 V.
- Volgende +/- 5 min. => boordspanning varieert tussen 12,9 V. en de 14,3 V. bij het veranderen van het toerental van de motor.
- Nadien is de boordspanning stabiel op 14,3 V. ook bij het veranderen van het toerental van de motor.
Mijn vraag :
Wordt de spanningsregeling van de dynamo door externe factoren beïnvloed ( bv. Motorsturing ), of werkt die autonoom? Met andere woorden hoe kan het dat die spanning tussen +/- 1,5min en +/- 5min zo fel kan variëren en nadien alles terug normaal is. Alle hulp i.v.m. dit probleem is welkom
Arie560
1.885 km
al 23 jaar lid
de spanningsregeling wordt niet door andere onderdelen geregeld. dit is nog steeds het ouderwetse systeem.
wat wel een rol speelt....bij koude start moet de dynamo/accu:
de accu laden
het voorgloeisysteem bedienen ( temp lager dan 5 graden)
de stuurbekrachtging van spanning voorzien (80 amp!)
als er airco op zit de pomp en fans van spanning voorzien.
als ik dit zo lees, is er een grenswaarde die niet klopt. dwz als de maximale stroomvraag aanwezig is gaat het mis. blijkbaar kan de dynamo/accu de boel niet aan. je praat over de gemeten spanning, maar belangerijker vind ik eigelijk hier ook de gemeten stroom die vanuit de dynamo komt. dwz: als er een 100 amp dynamo op zit, en als de klacht aanwezig is en de afgegeven stroom op de dynamo is maximaal....klopt er iets niet. dit zelfde euvel krijg je bij een zafira/astra als je de accu leeg hebt en de wagen overstart.....mischien een domme vraag..wordt de accu niet gedeeltelijk leeggetrokken door lekstroom? doordat de accu dan ook flink bijgeladen moet worden heb je niks over wat laadamp van de dynamo aangaat....pas als de dynamo de accu iets bij heeft geladen gaat het goed...
overigens komt dit inderdaad meer voor..
Opeltje 41.975 km Reageer
dit heb ik ook al vaker meegemaakt en na het monteren van een nieuwe dynamo was het over.
Phoenix 250 km Reageer
Ik heb het zelfde probleem met mijn Zafira DTL van 1999...Net nieuwe accu erin gezet, maar dat helpt nauwelijks..de lampen blijven knipperen. vooral bij gas loslaten, als de motor direct daarop weer naar stationair gaat is het weer over....Het knipperen gaat wel over als je een tijdje gereden hebt....wellicht toch de dynamo dan????
msichien liggen de koolborstels niet goed op de sleepringen of raken die niet helemaal of de dynamo kan de opgvraagde stroom niet aan.
Heb hetzelde ook voorgehad en het was de regelaar van de alternator.
