Opel Vectra: Schudden tijdens optrekken
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: z19dt
Hallo, ik heb al enkele maanden last van schudden bij het optrekken, het is vooral voelbaar in 3de en 4de versnelling, in 5 en 6 ook maar minder hard.
In 1ste en 2de voel ik niks.
Bij constante snelheid voel ik niets speciaals, eenmaal versnellen begint hij weer te schudden.
Het is de hele auto die schudt.
Heb ondertussen het vliegwiel vervangen maar dit hielp niet.
Ook nergens speling zowel vooraan als achteraan en aandrijfassen ook geen speling, motorsteunen lijken mij ook nog goed.
Iemand bekend met dit probleem?
KVR84
70 km
al 13 jaar lid
je zou toch zeggen dat een aandrijfas voor dit probleem zorgt.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Niet een keer , een aandrijfashoes defect gehad , en toen alleen de hoes vervangen ?
Zoja , bijna zeker dat nu de homokineet defect is .
Nee nog nooit een aandrijfashoes moeten vervangen, nergens zie ik vet uitlopen ofzo en voel in geen enkele richting speling, kan het misschien zijn dat een homokineet voor dit probleem zorgt terwijl er op het zicht toch niets mis is?
Ik heb al gedacht aan onbalans, maar kan deze zomaar in onbalans gaan?
KVR84 Topicstarter 70 km Reageer
ja dat zou kunnen dan is het enigste dat de assen geheel uit elkaar moeten om de boel grondig tekunnen controleren.
groetjes jan.
één van de dagen dacht ik de aandrijfassen te gaan vervangen voor 2de hands exemplaren (als het wat warmer wordt) maar nu heb ik er nog iets bovenop gekregen, bij het vertrekken of als je hem laat uitbollen in versnelling hoor je een soort joelend/huilend geluid, niet hard maar hard genoeg om op te vallen, kan dit dan ook van een aandrijfas komen? mij lijkt het toerental afhankelijk
nou dat lijkt me meer op een wiellager of een versnellingsbak geluid lijken.
maar daar je het zo telezen alleen hoort als hij in zijn versnelling staat bij het uit rollen zal het uit de bak komen.
groetjes jan.
het geluid bleek uit de vrijloop van de alternator te komen, deze is nu vervangen, aandrijfassen ook vervangen en het schudden is minder maar nog steeds niet weg, lijkt nu meer op trillen.
ook als ik bvb een bocht uitkom lijkt het stuur iets wat schokkerig te reageren, en als hij stationair draait, en ik draai het stuur links rechts hoor ik een zeer licht brommend geluid, iemand een idee waar dit geluid bij wegkomt? zou dit uit het stuurhuis kunnen komen?
heb wel gezien dat de stuurbekrachtigingsolie grijs is ipv rood dus deze ga ik nog vervangen.
Mvg
