Hallo
wij hebben een opel astra 2.0 dti van 2001 in de werkplaats staan,
het volgende is het probleem:
als de klant naar een stoplicht komt aanrijden en de koppeling indrukt schudt de hele auto, net of er geen motorsteun meer heel is, maar de motor steunen zijn allemaal perfect in orde.
dit doet de auto alleen als ie in een versnelling staat 1,2 etc, staat de pook vrij(dus niet in de versnelling dan schudt de auto niet)
het schakelen gaat ook niet echt soepel als de motor draait en de koppeling ingedrukt is.
Als de motor niet draait schakelt de auto perfect.
ik zelf denk dat het druklager of de drukgroep kapot is ( een gescheurde vinger of dergelijke)
heeft een van jullie dit meegemaakt of hebben jullie een goede tip of aanwijzingen?
het uitbouwen van de versnellingsbak is namelijk niet zo makkelijk, motor moet er namelijk uit voor zoiets
alvast bedankt
Je kan het subframe iets laten zakken links de bouten eruit en rechts een beetje lossen (wel het stuur in de middenstand zetten en de stuurpen los), nu kan je de bak demonteren en kan je de bak op het subframe leggen (wel even vast binden) en de koppeling demonteren.
