Opel Astra: storingslampje brand af en toe.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: z16se
Deze auto brand af en toe het storingslampje. (auto met steeksleutel)
storingen uitgelezen. p1482. (relais 2 koelventilator )
vreemde is dat auto perfect loopt. koelfan slaat ook gewoon in en uit.
als motor koud is brand hij niet. na 5 a`10 minuten gaat hij branden.maar gaat ook weer uit.
soms gaat hij ook onder het rijden branden.
zet ik de auto stil ook al is het lampje uit en ik start
hem na 10 minuten dan gaat het lampje altijd branden.
heel enkel brand hij een dag niet.
relais al gewisseld dit heeft niets geholpen.
BVD.
BEASTY
1.060 km
P1482 Fan Secundair onjuiste snelheid ( relais of bedrading ook controleren)
Fan motor wel goed heeft vlgs mij 2 snelheden.
Oiram
Werkt je ventilator op alle snelheden? kun je aansturen met de tech 2, soms wil de weestand die in/bij je koelvin zit stuk zijn, dan werkt hij meestal alleen nog op de hoogste snelheid.
Controleer heel goed het laatste stukje draadboom en de stekker bij de ventilator.Deze schuurt wel eens door.
danny1929 2.820 km Reageer
Sorry voor later reactie. (vakantie)
de weerstand is goed deze heb ik getest en werkt vanaf de stekker op alle drie snelheden.
Ik weet alleen niet of ik de juiste relais heb doorgemeten. Er zitten twee witte relais naast elkaar
als ik de eerste er uit haal wordt de fan niet meer bekrachtigd als de motor te warm wordt.
maar of er meer relais in zitten weet ik niet. (geen documentatie) Ik heb deze gewisseld met
die er naast zit. (zelfde nummer)
BEASTY Topicstarter 1.060 km Reageer
