Steeds branden de beide lampjes in het display van TC en ABS
Uit navraag bij de garage blijkt dat de sensor in het linkervoorwiel
vervangen dient te worden of te worden schoongemaakt.
Wie kan mij helpen c.q. uitleggen hoe je dat moet doen?
Voorwiel er al af gehad, maar lijkt dat het gehele lager erafgehaald dient te worden?
Graag p.o. een gebruiksaanwijzing hoe te handelen eventueel met explosie tekening
van gehele voorwiel
Alvast hartelijk dank voor het meedenken !
Arie Boxum
Zwolle
tel 06-18.17.18.55
Gr.
