Opel astra 1.8station benzine: sensor rechtsvoorof toch een los kontakje
Bouwjaar: 1998
ik heb een astra en daar begint na +/_ 15 km
mijn abs lichtje en m'n tc lichtje te branden men had die uitgelezen en het bleek m'n sensor te zijn dus ik een nieuwe sloop sensor er op gezet bleek het precies het zelfde te zijn als eerst nu heb ik een nieuwe sensor achter in liggen maar voor het geval dat hij weer hetzelfde is wou ik hem doormeten (als dat mogelijk is )zo gauw ik m'n auto aan de kant zet en een tijdje wacht en opnieuw start is hij weer weg en meestal
reageerd ook de kilometer kabel erop die geeft dan even 0 aan terwijl ik optrek naa r z'n 40 en dan springt hij weer naar de goede stand 't kan dus ook een breuk in de kabel zijn maar waarom geeft hij dit dan aan r.v.sensor en met wat voor meter kan ik hem doormeten
en moet ik m'n computer en m'n draden niet nagaan en zo ja waar zit m'n computer
SVEN
svenhendriksen
210 km
Snelheidssignaal komt van de sensor links voor.
Averdonk 10.750 km Reageer
h.averdonk men gaat morgen me l.sensor vervangen ik heb 2 x m'n rechtersensor vervangen doordat die meter het aangaf maar het probleem bleef toen ben ik hier in de buurt geweest en heb hem ook laten uitlezen en daar bleef die m'n linker sensor aangeven dus ik heb een nieuwe sensor voor m'n auto en nu maar hopen dat dat het 'm is ik denk dat ik nu op de goede weg ben
bedankt heer averdonk
svenhendriksen Topicstarter 210 km Reageer
