Opel Vectra: Service interval uitlezen, en winterbanden.
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9CDTI 88KW
Hallo
IK heb twee kleine vragen.
Service interval
Volgens het instructieboekje kan ik de afstand tot aan de onderhoudsbeurt uitlezen door met uitgeschakeld contact op de knop van de dagteller te drukken, dan zou het in beeld moeten verschijnen.
Helaas gebeurt dit niet, weet iemand hoe je dit kan uitlezen?
Winterbanden.
Ik wil graag winterbanden op de vectra zetten. Ik zou graag 15 inch willen plaatsen, ik rijdt nu op 16 inch LM.
Volgens zeggen zou er verschil in de grote van remschijven zitten, en zou er op de ene vectra wel 15 inch kunnen maar de andere weer niet.
Wie kan hier duidelijkheid over verschaffen.
GR JD
jdvdvinne
2.175 km
Serviceinterval: bijna goed. Na het indrukken vasthouden en dan op contact zetten.
Banden: Klopt. Kwestie van proberen of het past.
Okay, thanks
Service interval is gelukt, en ja dan ga ik wel even proberen welke maat het beste pas.
jdvdvinne Topicstarter 2.175 km Reageer
Ik heb de winterbanden van mijn zafira onder mijn vectra GTS 2005 ..2.2 dgi
195-65-15 dacht et 43?
Er rijden er bij http://www.opel-forum.nl ook rond met deze maat onder hun vectra c station diesel...kijk en vraag anders daar even
Je moet wel even oppassen je hebt een diesel zou grotere rem schijven kunnen hebben.
Past goed, rijden veel vectra's in Duitsland met 195
ik heb mijn vraag ook hier gesteld en hulp gekregen linkie onder.....
https://problemcar.nl/topic/ford/spiraal...
staat ook bij een van de tips een bandenmaat site bij handig.
