Opel Omega: slaat af
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: XE2.5
Ik bezit vanaf januari een omega 2.5 XE automaat.
Als de motor warm gedraaid is begint het meestal het toerental begint te varieren en als je het gas loslaat slaat hij af.
Waneer je de motor start slaat hij meteen weer aan en wanner je hem in drive set stopt hij er weer mee.
Na een minuut als je hem dan weer start blijft hij meestal weer goed lopen maar na een kwartiertje of soms eerder begint de allende weer.
Ik heb op advies van de opel garage het volgende vervangen de bougies , bougie kabels en de DIS unit maar het probleem b lijft
Naderhand is de ERG klep, benzinepomp , stappenmotor en injectors vervangen maar het probvleem blijft mij achter volgen ik krijg ook geen storingsmelding te zien
Voor mij is het een idiale auto maar wie kan mij de gouden tip geven om dit probleem op te lossen
Jaap
romeoalpha
al 15 jaar lid
Ga de nokkenas sensor of krukas sensor maar eens na.
Gr Jack
Oke is dat makkelijk zelf te doen of moet je daarvoor naar de garage.
Maar ik ga er vanuit dat een sensor heel is of stuk en wordt dat niet door de computer opgemerkt zodat er een foutmelding komt ?
Jaap
romeoalpha Topicstarter 55 km Reageer
