Opel astra y17dt: slaat af en dc p0251 soms even aanwezig
Bouwjaar: 2001
deze auto is eerder geweest er zat in het brandstof systeem ijzerslijpsel alle brandstofdelen zijn vervangen pomp tank leidingen injectoren filterhuis edu na enkele dagen te hebben gereden is de auto meegegeven helaas na 1 dag is de auto weer gebracht met het zelfde probleem wie kan ons helpen
opel8278
storing overloopklep....betekend stuurapp pomp of motor ecu.
Opeltje 41.975 km Reageer
hebben we ook wel eens gehad toen was het pomp stuurapparaat kapot (kun je zo vervangen hoef je niet te programeren)zit achter bij de pomp
veel succes
basje 3.080 km Reageer
helaas na bijde stuurapp. te hebben vervangen is hij weer met het zelfde probleem terug
opel8278 Topicstarter 55 km Reageer
