Opel opel astra stationcar 1.6 ecotech: Startprobleem.
Bouwjaar: 1995
Mijn Opel astra station heeft afgelopen week een grote beurt gehad bij de dealer.
De auto startte vandaag in eerste instantie helemaal niet. Het leek wel of er iets "doorslipte". Accu is ok net nieuw. Na een aantal keer proberen 'pakte' hij steeds meer. Op een gegeven moment sprong de motor alsnog aan.
Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Toen het starten niet lukte maakte de motor een slepend geluid.
opelastraleek
waarschijnlijk is het de startmotor, of de kleppen bleven open staan..waardoor er eerst geen compressie was.
Opeltje 41.975 km Reageer
ik vermoedt de startmotor: het geluid wat je vermoedelijk hoorde was de bendix die niet in de starterkrans pakte.
jan5047 25.885 km Reageer
Bedankt voor jullie antwoord Opeltje en jan!!
Nog een aanvullende vraag. De auto start op dit moment weer redelijk normaal, af en toe slipt er nog iets door. Lijkt het toch verstandig de startmotor te laten vervangen en of te laten repareren ? En Opeltje wat kan eventueel de oorzaak zijn van het feit dat de kleppen open blijven staan. Alweer alvast bedankt.
Groet Michiel
opelastraleek Topicstarter 55 km Reageer
verontreiniging van de motor....motorreiniger in de olie toevoegen helpt vaak...daarna moet er wel weer nieuwe olie in...als de startmotor problemen geeft zou ik hem vervangen...anders gat straks de starterkrans op het vliegwiel er ook nog aan...
