Mijn Opel Astra remt vreemd. Er is een grote "vrije slag" waarna de remmen heel fel pakken. Halverwege de slag pakken de remmen dus pas. Vervolgens kun je het pedaal doortrappen tot een paar cm boven de grond. Heb trommels eraf gehaald. Remcylinders zijn lek. Maar kan het ook nog iets anders zijn ?
Voor de rest doet de verwarming/aanjager vreemd. Ten eerste lijkt het erop dat hij niet loopt op de eerste stand. Je hoort en voelt hem niet draaien. En hij wordt niet echt super warm. Je moet hem op het allerwarmst zetten en dan is de temperaturr van de uitstromende lucht nog altijd niet overdreven warm, terwijl motor goed op temp. is. Wat te doen hieraan ??
Alvast bedankt
oplossing remcilinders en remvoering verniewen remtrommels reinigen rem ontluchten.als de ventilator niet werkt in een bepaalde stand kan de schakelaar of de weestand stuk zijn.
mischien de kachelradiateur verstopt.
