Hallo
De opel 1.4 heeft kuren: als er een stuk mee is gereden wil hij wel spontaan afslaan. Alle lampjes op het dashbord gaan ook uit. Starten lukt vervolgens niet meer, helemaal dood. Pas na een poosje start hij weer.
Als de lampjes uit zijn, en je zet de alarmlichten aan dan werken deze niet, en komt er een ratelend geluid uit het dashboard. Als de motor het wel doet, doen deze lampen ook normaal.
Je voelt het afslaan aankomen, het vermogen verdwijnt, acculampje licht even op, waarna alles afslaat en uitgaat. Extra gas geven heeft geen zin.
's Morgens start hij altijd. Soms is er ook een hele dag probleemloos mee te rijden, andere dagen dus niet.
Wat is er al vervangen: Schakeling achter het startslot. Ontsteking. Bedrading zit vast.
Heeft iemand een idee? Zou het iets met een startblokkering kunnen zijn en zo ja, waar zit deze?
Bvd
Groeten
Rob
je massa of je plus valt weg.
dus kontroleer maar is of je accu polen goed schoon zijn.
maar voornamelijk vervang de massa kabel van je accu naar je carosorie en van je carosorie naar je blok.
omdat namelijk niks elektries het meer doet als de motor uit valt is er dus geen elektra maar aan wezig in de auto later wel weer dus zal het of een massa probleem zijn of een plus probleem bij je accu.
gr tijne
