Opel zafira 1.6: slaat moeilijk aan
Bouwjaar: 2000
bij het starten slaat hij slecht aan (telang door starten)geen fout codes bougies vervangen benzinepomp druk oke volgens klant gekomen naar tanken?
Jan5006
405 km
diesel getankt????? bas
basje 3.080 km Reageer
zo kennen wij er ook nog wel wat maar dat is het beslist niet gr jan
Jan5006 Topicstarter 405 km Reageer
Heb je de compressie al eens gemeten? Soms wil aanslag op de klepzitting en - steel van de uitlaatkleppen wel eens voor slechte compressie zorgen...
Kip 45 km Reageer
Dat was het niet we komen er net achter tank belugting naar het aktive koolfilter verstop zat is nu weer perfekt maar toch heel erg bedankt gr jan
als het een z16xe is misschien temperatuur zender met andere bedrading monteren
groetjes ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
de benzinepompdruk meter op de motor laten zitten en de motor uitzetten. wat gebeurt er met de benzinedruk????
Het kan zo zijn dat de benzinedruk wegloopt na het uitzetten van de motor dan moet je kijken naar het slangetje tussen de brandstofpomp en het deksel van de tank. dit kan lek zijn.
Leo
leo6528 170 km Reageer
