Opel Combo: slaat niet aan ,accu losmaken ,wachten ,start weer
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: z16e
mischien de computer vervangen ,? wat moet ja dan allemaal vervangen?
1almamia
1almamia
800 km
... dus na een kortsluiting start de auto niet meer!? Gaat die niet rond, of slaat deze niet aan?? Controleer je zekeringen.
de motor gaat rond,, alleen het service lampje brand,, slaat niet aan ,,accupool los ,,tijdje wachten ,,slaat wel aan ,,dit komt regelmatig terug
1almamia Topicstarter 800 km Reageer
de kortsluiting is van de binnnen verlichting dit is een andere storing ,,heeft niet met het startprobleem te maken
Maar die kortsluiting heeft vermoedlijk een zekering laten springen.
En die zekering zit misschien voor meerdere verbruikers gemonteerd.!! Controleer dit.
het startprobleem is al een jaar regelmatig een probleem het binnenlicht is van kort geleden
Als de motor niet start; op dat moment de brandstoftoevoer checken, en / of de bougie´s vonken. Wat doet deze niet!!
Dan pas weten we iets meer.
En je hoeft niet iedere keer ´te citeren´. Alleen een antwoord volstaat.
ik moet wachten tot hij niet start dan kan die dingen checken
alleen het oranje motor management lampje brand dan en de rest is uit
vandaag uitgelezen storing in het instrumenten paneel
ik heb het paneel losgemaakt dan start hij gewoon ben niet zeker dat dit het startprobleem is
[quote=1almamia]ik moet wachten tot hij niet start dan kan die dingen checken
ik heb het paneel losgemaakt , dan start hij gewoon zonder paneel, ben niet zeker dat dit het startprobleem is[/quote]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
