Opel Astra C14NZ: Slaat niet aan na vervangen koppakking
Bouwjaar: 1994
Hoi,heb net van bovengenoemde auto de koppakking vervangen (was best nodig trouwens,er miste een deel) maar nu wil ie niet meer aan slaan.Hij staat wel op tijd.Ik dacht eerst dat de klepstoters leeg waren dus ff een tijdje doorgestart en alleen maar met volgas plof,plof,plof
1e en 2e bougie blijven droog,3e is zeiknat van de benzine en de 4e wordt zwart (dit waren nieuwe bougies)
Ik weet het niet meer,iemand suggesties?
patje kadettje
10.390 km
al 23 jaar lid
Hoi Patrick,
Tja, blijkbaar blijft bij 1 en 2 de inlaatklep dicht tijdens aanzuigen, bij 3 gaat ie wel open maar is er geen compressie, en bij 4 net genoeg compressie voor af en toe een verbranding.
Zou zegggen dat je de distributie riem niet op tijd hebt staan of iets om hebt gedraaid (als dat kan bij die auto).
Het lijkt me niet het moeilijkste probleem om op te lossen.
Maar wel veel werk als alles weer los moet.
Michiel
Hoi,dank voor je reactie.
Ik heb het inmiddels gevonden,nog nooit meegemaakt,zag het bij stom toeval.De rotor zat los en die slingerde wat in de rondte.Even goed op z'n plek gedrukt en voila.....loopt in één keer goed.
Nog bedankt!
patje kadettje Topicstarter 10.390 km Reageer
