Hoi, heb probleempje met mijn bejaarde astra. Soms slaat hij direct na het starten af, daarna weer starten en wel lopen en blijft dan lopen. Rijd, draait verder ook prima. Temp sensor in inlaatspruitstuk reeds vernieuwd, bougies nieuw, relais brandstof pomp gewisseld. Welke ideeen hebben jullie nog meer over dit probleem ? zelf wil ik de krukas sensor nog vernieuwen. geen motorstorings lampje dat blijft branden.
alvast bedankt voor het meedenken!
grt Peter
Vr. Groet.
