Opel Omega: slaat spontaan af naar stoplichten toe
Bouwjaar: 1999
Ook als je niet naar stoplichten toerijd. is al van alles aan vern zoals sensors nokkenas krukas kataliator luchtregeling op inlaat buis geloof ik heet dat kost veel geld maar geen succes Geen foutcode's wie kent het probleem maar liever de oplossing.
Ger3524
485 km
hallo,
Ik heb ook het probleem gehad dat de auto afsloeg naar verkeerslichten toe. de garage dacht aan een lek aan de inlaatspruitstuk. Als je de auto stationair laat lopen met wd40 spuiten bij het spruitstuk. Als de motor meer toeren maakt weet je dat daar ergens een lek zit.
Bij mij was het een rubbertje van een injector dat kapot was. Rubbertje kost een kwartje en een uurtje werk.
stilvallen van de X20XEV motoren bij het intrappen van de koppeling is meestal de stappen motor
LOTUS 2.475 km Reageer
Stilvallen van de X20XEV motor is een bekend probleem.
Het goedkoopste is om de gasklep te laten afstellen op 0.62v, de ecu SPS programmeren, en toerental afstellen.
In 95% was het probleem opgelost. Blijft het probleem zich voordoen zal je de stappenmotor moeten vervangen.
Let wel op dat bij het nieuw type stappenmotor ook weer andere software in de ECU moet.
Mvg P
Had je ook problemen met starten ? dat het net leek of ie in elkaar liep ?
