Opel Omega: slaat spontaan af naar stoplichten toe
Bouwjaar: 2001
Oja is een x 20 xev.
Ger3524
485 km
maak je stappenmotor eens schoon en er is een modificatie voor, een kastje voor tussen de carterventilatieslang om te voorkomen dat het gasklephuis weer dichtslipt die moet je ook even er af halen en grondig reinigen en er voor zorgen dat de pijpjes die er op zitten goed schoon zijn
evers2962 2.650 km Reageer
ger,
om dit probleem op te lossen moet je bj de x20xev en de x18xe:
de lfr vervangen door een gemodificeerd type.
de software up daten van de ecm, anders werkt de gemodificeerde lfr niet correct.
carter ontluchting open maken en iets opboren (banjobout inlaatspruitstuk)
extra olie afscheider plaatsen in carterventilatie. (ook mdificatie)
Opeltje 41.975 km Reageer
stappenmotor is nieuw ook voor niks gedaan advies kwam van iemand anders
Ger3524 Topicstarter 485 km Reageer
Ik heb met een x20xv ongeveer hetzelfde probleem gehad en dat was de nokkenas sensor misschien die eens proberen?
IetzeDurk 5 km Reageer
Onder de gasklep in het gasklep huis zit een klein pijpje van de carterontluchting.
Ik weet voor 90% zeker dat deze dicht zit.
Deze een milimeter opboren en deze verstopt nooit meer, dan is gelijk die modificatie voor de carterventilatie niet meer nodig.
Ik heb dit bij meerdere X18XE / X20XEV / X22XE motoren toegepast, deze rijden nog zonder problemen in het rond.
plaatje bij het praatje (gasklep licht op zijn kop) (foto met dank aan Guide / MantasticB1):
[img]http://i194.photobucket.com/albums/z228/...[/img]
Willem
