Opel Astra: Slaat steeds af
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Als ik de koppeling intrap (stoplicht e.d.) slaat de motor af (ook gaat regelmatig het storingslampje branden)
2 jaar geleden begonnen deze problemen. Toen een nieuwe stationaire regelaar ingezet. Op dat moment verholpen.
afgelopen december 2005 (2 jaar later zelfde problemen). De stationaire regelklep is in de opel-garage schoongemaakt.
Februari 2006 weer dezelfde problemen. Weer de stationaire regelklep schoongemaakt in de garage en er moest een olieafscheider geplaatst worden (wat ook is gebeurd). Vorige week nog steeds dezelfde problemen, en ik weer naar de garage. Nu gaf het uitlezen volgens de garage de storingscode aan dat de krukas-sensor moest worden vervangen. Ook weer laten doen, maar nog steeds dezefde problemen.
Ik heb nu het gevoel dat de krukas-sensor niet vervangen hoefde te worden. Voor mijn gevoel ligt het probleem bij de stationaire regellaar.
Kan het zo zijn dat indien de stationaire regelaar niet goed functioneert, de krukas-sensor een verkeerd impuls krijgt en daardoor een foutcode kan geven?
Heeft iemand goede raad voor mij?
grn
hallo gerrie
nee denk dat de stationaire regelklep buiten de krukas sensor staat,maar deze nog eens schoon!loopt hij dan wel weer goed,kun je nog altijd een nieuwe of gebruikte kopen!maar dan weet je wel dat dit het probleem is!
denk dat als je krukas sensor kapot is,je heel andere symptonen kunt verwachten..
maak hem trouwens eens schoon met remreiniger en spuit erna even een druppeltje wd-40 erin..
Stefan
Stefan bedankt voor je reactie,
Kun je mij eventueel ook vertellen welke symptomen een defecte krukas sensoor wel geeft zodat ik dat kan verdedigen bij de garage?
grn Topicstarter 55 km Reageer
