Opel Astra: slang tankontluchting?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Hoi,
ik moet van de week bij deze astra de slang vervangen die langs de vulslang loopt.
ik denk dat dat de tankontluchting is(de dikkere slang).
kan iemand mij vertellen of dit makkelijk te doen is?
kan ik aan de tank zijde erbij door het "luik"van de benzine pomp?of moet de tank zakken.
weet iemand ook of dit een losse slang is of een hele set?,het gaat om een garantie namelijk.
graag hoor ik jullie ervaring
groetjes
Bart
autobedrijf van breugel
8.560 km
je moet de tank laten zakken door de opening kun je er niet bij, het is een losse slang
jan5047 25.885 km Reageer
Ok dank je, de tank ondersteunen en stukje laten zakken is voldoende?
Heb je enig idee wat de slang ongeveer kost?
Al met al is dit te doen met een uurtje?
Groetjes
Bart
autobedrijf van breugel Topicstarter 8.560 km Reageer
nee met prijzen hou ik mij niet op daar ben ik al eens het schip mee ingegaan, maar het is wel te doen in een uur, als je maar door werkt
Ok Jan bedankt.
Morgen slang bestellen, ik hoop dat hij op voorraad ligt.
De auto word woensdag middag opgehaald.
Wat gek dat ik deze reparatie nog niet gehad heb! Er rijden genoeg astra's in mijn klanten kring .
Groetjes en nogmaals bedankt
Ze gaan ook bij bosjes stuk. Bijna altijd in de buurt van de vulpijp en nooit op de tank. Snij ze meestal door, ongeveer 10 cm. voor de tank en koppel ze daar weer aan elkaar. Werkje van 10 minuten dan. Om de tank te laten zakken moet de uitlaat ook zakken..........De dealer zal 'm wel op voorraad hebben.
moderator 32.365 km Reageer
Hoe koppel je die slangen dan aan elkaar?
Is een stukje zakken niet voldoende, ivm de uitlaat.
Groetjes bart
met een verbindingstukje of zet er een stalen of koperen buisje in!!!
Ik kijk morgen of hij op voorraad ligt.
Ik denk dat ik toch even de tank ga laten zakken.
Beter in 1 keer goed doen als over een tijd lek aan tank zijde.
Dan maar een uurtje extra werk.
Bedankt voor de reacties.
Groetjes
Bart
[quote=autobedrijf van breugel]Ik denk dat ik toch even de tank ga laten zakken.
Bart[/quote]
Prima. Wel even opletten dat de bevestiging van de vulhals helemaal bovenin aan het binnenscherm niet afbreekt. Die rotten nl. ook allemaal door.......
Heren,
De slang lag idd op voorraad.
Ik heb hem toch door geknipt omdat ik bang was dat eventueel de volpijp of uitlaat zal gaan afbreken.
Bedankt voor jullie tips!!
Groetjes
Bart
You're welcome.
