Ik heb een Corsa diesel van 2000 met een 1.7 Isuzu motor. Vanavond verplaatste ik mijn auto een stukje en kwam er achter dat er een plas olie onder lag. Meteen onder de auto gekeken en het blijkt naar mijn mening dat er een slangetje lekt. Mijn olie pijl zit nu onder het minimum. Wat kan dit voor slangetje zijn en is dat makkelijk (snel) te vervangen (kwikfit)? Ga over 2 dagen op wintersport!!! De auto heeft 3 weken geleden een grote beurt gehad. Distributie en derg. vervangen.
Vast bedankt!!!!!!
Het olie lampje brand niet maar werkt wel. Kan ik er nog wel mee naar de garage rijden??
