Opel Astra: slecht aanslaan
Bouwjaar: 2000
Hallo collega's ik heb een probleem met een astra g x16szr deze slaat heel slecht aan.Temperatuursensor is in orde ook is de EGR vv maar dit was nog een campain.Tijdens het starten krijgt hij even geen benzine duurt ongeveer 15 sec en slaat dan aan.Benzinerelais ook geprobeerd maar helaas.Zit te denken aan krukassensor.Herkend iemand dit probleem.
Alvast bedankt en groetjes Dirk.
dirk2281
2.575 km
lekt de injector of de injectorring nit door? zodat de brandstofdruk eerst opgebouwd moet worden en het inlaat traject steeds langzaam volloopt met benzine bij niet lopende motor?
Opeltje 41.975 km Reageer
kijk of je een start toerental krijgt maar dat moet de dealer doen.
groetjes ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
Hallo Opeltje geen lekkage en inlaattraject is droog.
Hallo ceesie ik kijg wel een starttoerental maar toch even een krukassensor geprobeerd maar het heeft niet geholpen.
Bedankt voor jullie reactie,ga Dinsdag weer verder op onderzoek.
dirk2281 Topicstarter 2.575 km Reageer
Je krijgt direkt geen benzine, dan zou ik denken aan een lekkage waardoor de leiding terug leeg loopt naar de tank.
Hallo collega's het probleem zat hem in het motorstuurapparaat..
Groetjes Dirk.
