Opel Zafira: slecht lopen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18 XE
Heb een Zafira binnen gekregen die niet of slecht reageert op het gas.
Stationair schommelt het toerental en het lijkt of de moter niet op alle cilinders loopt.
Als je er mee gaat rijden trekt de auto niet en komt niet op toeren.
Ook stond het uiteinde van de kat roodgloeiend na proefrit.
Ik heb auto uit laten lezen en daar gaf hij de foutcodes signaal bobines niet goed.
Ik heb toen de bougies en de bobine vervangen maar dat gaf geen resultaat.
De voorpijp bij de kat losgemaakt geen resultaat.
De bovenste lambdasonde eruit gehaald zodat een verstopte kat uitgesloten kan worden ook geen resultaat.
Benzine filter controleren op verstopping is gewoon open.
Ik zit zelf aan de luchtmassameter te denken ondanks dat er geen foutcode in stond.het maakt geen verschil in lopen
als je de stekker van de lmm losmaakt of weer terugplaatst.
Voordat ik een nieuwe bestel de volgende vraag ?
Heeft er iemand een ander idee wat ik eerst nog kan proberen ?
m.v.g. John
digit
1.120 km
Doe eens een 4-gas test en plaats alle waardes.
Lees tegelijkertijd uit: Luchtmassa, koelwater en lucht-temperatuur en lambda-signalen voor en na kat.
Moet je allemaal met EOBD kunnen uitlezen.
oldford 117.985 km Reageer
p codes zijn p 0301 p0303 p304 overslaan in de cilinders
p0354 bobine 4 onjuist signaal
p0325 circuit klopsensor 1 geen signaal
compressie is gemeten en is goed
hc is 24
o2 is 2.75
co is 0.005
lambda is 1.322
ondertussen komt de auto bijna niet meer van plaats
digit Topicstarter 1.120 km Reageer
Begin eens met bobine 4 te vervangen dan wel de bedrading daarvan te repareren.
Vervolgens hetzelfde voor de klopsensor.
En dan codes clearen en nog maar eens meten.
Zit wel erg veel O2 in de gassen, maar zonder CO2 waarde is het gokken wat de oorzaak daar van is.
Er zit een nieuwe dis op en ook 4 nieuwe bougies.Heeft er iemand een schema van de bedrading?
is de motor een z18xe of een x18xe1
nusret 250 km Reageer
2002 is altijd een Z motor vanwege EOBD.
is de timing wel in orde gezien er een nieuwe riem op zit?
heb vorig jaar 12 auto's gehad waarvan de de riem een tandje verkeerd stond! :/
Sorry met dis bedoelde ik de dis ontsteking. De timing was goed. Bij Opel geweest uitgelezen met tech 2 en eigenlijk niets raars kunnen vinden. Alleen de storingen die ik had opgegeven. Toen toch de luchtmassameter vervangen en probleem is over.Ondanks dat de luchtmassameter geen hele grote afwijking liet zien bij het uitlezen.
Bedankt voor het meedenken
groeten John
Vervelend eigenlijk dat je niet goed de lmm kan testen.
marcel7031 9.755 km Reageer
