Opel Zafira 2001: slecht lopen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: Z18XE, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 92
Goede morgen
Beste collega,s
Ik heb hier staan een Opel Zafira . A- 2001
Die loopt heet slecht op alle toeren .
Geeft foutcode P 0202 en P 0203 .ik dacht zo gepiept dus eerst de Bobine vernieuwd , maar geen resultaat .
De Bougies vervangen geen resultaat
De injectoren rail compleet vervangen ,uit een goed lopende auto.
geen resultaat ,blijft de zelfde code,s aan geven en loopt beroert.
Weet iemand wat ik nog kan doen .
Graag Reachtie
Jan
Oke jan
760 km
al 12 jaar lid
De foutcodes geven aan dat er een fout is in het circuit naar de benzine-injectoren van cylinder 2 en 3.
Dat de vervanging van de bobine of bougies dan niets uithaalt, lijkt me duidelijk.
Of heb je een tikfout gemaakt bij de nummers van beide foutcodes en bedoel je P0302 en P0303?
Uitgaande van de nummers die je opgaf (P0202 en P0203):
Gezien het vervangen van de injector rail, denk ik dat er een probleem zit in de bedrading van de injectoren.
Krijg je wel 12 volt op alle 4 injectoren?
oldford 117.985 km
Oplossing
Beste collega.s ik heb het probleem opgelost .het regelapparaat vervangen en klaar ..loopt weer als een zonnetje ,toch bedankt voor jullie info .
Gr jan
Oke jan Topicstarter 760 km
