Opel ZAFIRA-A 2004: Lage compressie
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z22SE, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 108
Hallo
Heb gisteren de olie en filter vervangen. Alles zag er nog goed uit nu heb ik vandaag bij het vervangen van de bougies gelijk een compressie test gedaan.
Cilinder 1: 13 bar
Cilinder 2: 13 bar
Cilinder 3: 13 bar
Cilinder 4: 11.5 bar
Wat nu?
Km. 233400
Timobijnen
300 km
al 7 jaar lid
IK neem aan dat je op de juiste manier de compressie hebt gemeten.
Een klein beetje olie door het bougiegat van de 4e cilinder op de zuiger spuiten en dan nogmaals de compressie van deze cilinder meten. Zo controleer je de afdichting van de cilinder.
Klepspeling controleren.
Lekverliestest (laten) uitvoeren.
vr.gr. Theo
En als hij verder goed loopt , lekker rijden .
kaleido 1 158.895 km Reageer
idd, geen problemen opzoeken.
harry4203 39.570 km Reageer
Oke bedankt. De auto loopt perfect met veel vermogen was alleen benieuwd of dit snel erger kan worden.
Timobijnen Topicstarter 300 km Reageer
