Opel ZAFIRA-A 2003: Probleem P0400
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Y22DTR, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 92
Heb mijn Zafffira uit 2003 Diesel 2.2het volgende probleem.Geeft foutcode P0400-005 ondertussen de luchmassa meter, map sensor en ergklep en turbo vervangen. Volgende doet zich nu voer koude motor geen probleem trekt goed en na verloop van tijd storingslampje gaat branden gevolg daarvan hij gaat in noodloop programma en niet meer voorruit te branden. Bij 2200 toeren plotseling herpakt de motor het vermogen weer en lampje uit.
Ondertussen vacuümpomp getest opdruk met draaiende motor
grote aansluiting -0,9 bar druk kleine aansluiting idem. sluit slangen van turbo weer aan met t-stuk ertussen voor meting van de druk -0,7 onderdruk bovenaansluiting afgedopt, bovenaansluiting weer aangesloten druk naar -0,6bar.
Wat is hier nu aan de hand??? Vacuümpomp kapot ???
hoor het graag
Zaffie1963
al 6 jaar lid
