Opel ZAFIRA-A 1999: Noodloop help alsjeblieft
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: X16XEL, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Goede avond ik heb een Opel Zafira a uit 1999 bijna een jaar na een half jaar op vakantie kreeg ik het probleem dat als de auto warm is na 30 tot 45 min
Het vermogen weg valt bij een snelheid van 100.
Soms komt het vermogen terug bij 80km of 60km of hij valt helemaal stil en als ik de auto uit en aan zet dan doet hij het wel weer maar na een paar minuten is het weer terug
Het benzine relais is al vervangen
Airflow sensor is al vervangen. Na dat deze vervangen is is het probleem een maand of 2 weg gebleven en weer terug
De garage heeft lamda zone ofzoiets vervangen
Want bij het uitlezen komt de code :P0170 steeds naar voren
Maar het probleem is nog steeds niet weg
Hij heeft nog wat sensoren vervangen maar heeft nog niks geholpen
Ze hebben extra massa draden op verschillende onderdelen van de auto geplaatst. Maar negatief
Ecu schoongemaakt. En andere stekker verbindingen schoongemaakt maar nog steeds probleem niet weg
Ik heb gevraagd om de ecu na te laten kijken bij een gespecialiseerd bedrijf maar met deze fout code P0170. Willen ze de halve auto opgestuurd hebben
Dus dat word m ook niet
Heeft iemand een oplossing. Voor me of het zelfde probleem. Mee gemaakt
Verder is de auto in prima staat km stand bijna 170000 gereden
Wie kan me alsjeblieft helpen
Mvg hans
[email protected]
95 km
al 6 jaar lid
Is ;lastig vanachter de computer. Begrijp dat je dit opgelost wilt hebben. Zit hier geen EGR-Klep op? Kan zijn dat die lekt en dan krijg je ook foutcodes mbt lambdasensor.
In welke omgeving zit je? Er zijn namelijk best veel specialisten die zo'n probleem kunnen oplossen zonder de hele motor te verbouwen
Ik weet niet of er een evt klep op zit ik kom uit Rotterdam
[email protected] Topicstarter 95 km Reageer
is er een nieuwe luchtmassameter geplaatst, of een ding van de sloop. ik krijg de neiging te denken dat deze toch niet goed of weer defect is.
harry4203 39.540 km Reageer
Nee geen luchtmassa meter maar een airflow sensor
luchtmassa en airflow is zelfde
Ik kom uit Rotterdam
Geen idee eigenlijk of er een egr klep op zit
Is het verstandig de egr klep te vervangen of eerst de luchtmassa meter of bij een andere garage eerst late kijken ???
Heb even gekeken maar er zit wel degelijk een EGR-Klep op. Het kwam vaak voor dat die een luchtlekkage had en daardoor die foutcode op de lambdasensor gaf. Zou die als eerste verdenken/ vervangen.
P0170 is een algemene melding dat het mengsel niet correct is.
De 1e vraag is of het mengsel te rijk dan wel te arm is.
Dat kan worden uitgelezen. Het gaat dan om de zogenaamde "Fuel trims".
Zijn de Fuel trims positief dan is het mengsel te arm.
Zijn de Fuel trims negatief dan is het mengsel te rijk.
N.B.: Een luchtmassa meter heeft deze motor niet.
Wek een map sensor. Waarschijnlijk wordt de map-sensor bedoled met "airflow meter".
En ja, deze motor heeft een EGR-klep.
oldford 117.985 km Reageer
Dus ik kan dan het beste egr klep vervangen ??
Als je niet de fuel-trim kan uitlezen zou ik daar mee beginnen. Beter natuurlijk om eerst goed te diagnosticeren, maar ik begrijp dat dat lastig is voor de meeste particulieren. Een garage zou dit moeten kunnen doen of het moeten uitbesteden. Praktijkervaring leert dat de EGR-Klep dit vaak veroorzaakt dus....
Ik heb de garage gesproken ze gaan de egr klep afdichten. Dan kunnen we testen of het hier aan ligt ik hou jullie op de hoogte tot nu toe erg bedankt. Alvast
allo allemaal vandaag heeft de garage de egr klep afgeblind om te kijken of het probleem hier zat
Ik heb test rit gemaakt en na een half uur 100km/h te hebben gereden heb ik de auto stil gezet toen kwam ik moeilijk weg en viel al heel snel me vermogen weg .auto uit en aan gezet toen heeft de auto het 15 min goed gedaan tot ik de auto weer stil zetten . Weer moeite met optrekken maar deed het daarna goed nog 40 min gereden en af en toe ff moeite vooral bij van stilstand weg rijden maar deed het beter dan voor de aanpassing
Ik ga morgen de garage bellen
Wat denken jullie hier van
Hallo allemaal vandaag heeft de garage de egr klep afgeblind om te kijken of het probleem hier zat
