Opel zafira 2.2 benzine 2001: Orginal Opel
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z22se, Motorinhoud (cc): 2
Hallo.
Bij mijn zafira a van 2001 kan ik de relai van de ventilator van de motor niet vinden dat is de k13 en k14 denk ik spring te laat aan
Kan mij iemand helpen alvast bedankt.
Mikael
70 km
al 6 jaar lid
Zal niet aan het relais liggen lijkt mij , maar eerder aan de temperatuursensor , wat is laat in jou ogen , wat is de daadwerkelijk gemeten temperatuur ?
kaleido 1 158.875 km Reageer
Heb Waterpomp vervangen thermostaat vervangen sensor vervangen maar toch gaat hij bij ongeveer 98 de ventilator aan en samen met die van de airco ventilator samen
Mikael Topicstarter 70 km Reageer
De werking van het koelsysteem (inclusief de relais) kan getest worden met een diagnose apparaat.
Dat lijkt me goedkoper dan nog meer in het wilde weg vervangen.
oldford 117.985 km Reageer
Ik will graag weten wáár de relais zitten maar zelf dealer kon het me niet zeggen
Er zit geen relais in. Het wordt geregeld via een aparte regelmodule. Misschien bedoel je dat met relais?
Ow dat wist ik niet heeft me de dealer ook niet verteld weet u misschien welke das is ?
nee, maar vaak in de ventilator frame zelf
Maar 98 graden is toch niet te laat.
Normaal niet maar auto loopt op LPG en zodra ik 3 min sta is hij al boven 98 en de ventilator gaat niet aan daar boven spring hij op de tweede stand van de ventilator met de van de airco samen
Dan zou ik eerst eens meten of de eerste stand wel spanning krijgt , ventilator zelf kan ook defect zijn.
