Opel Vectra 1.8 8v: slecht lopen
Bouwjaar: 1993
hallo hier een rare vraag als mijn auto koud is, trekt ie beter dan wanneer ie warm is.
en als ie warm is dan slaat de moter lichtelijk over,loopt dus niet gaaf stationair. heb al veel vervangen,... bougies, verdelerkap, roter, bougiekabels
hoop op tips!! groetjes John
john123
2.040 km
wat voor motor ?
18i 8v
john123 Topicstarter 2.040 km Reageer
c1.8nz motor
Temp sensor, injector blijft hangen.
Willem
waar kan ik die temp sensor vinden en alfast bedankt voor je snelle uitleg
Aan deachterkant van de motor, op t waterpomphuis, of in de inlaat (je moet degene hebben met tweedraden in een stekker)
Willem
bedank willem voor je antwoord. zal morgen even kijken of ik het kan vinden...groetjes john
hoi willem ik heb de sensor vervangen maar het is het zelfden ik weet niet meer waar het dan aan licht john
Krijgt de motor geen valse lucht.
Dit kan worden veroorzaakt door:
* injectorhuis voet pakking
* een kapot vacuum slangetje (kijk effe dat slangetje dat naar een regelkastje op het schutbord loopt na).
willem
hallo willem heb alles naar gekeken maar is allemaal goed ik heb gehoort dat het mischien de ontstekings module kan zijn ander weet ik het ook niet meer groetjes john
Is heel goed mogenlijk, Weet niet waar deze zit bij de C1.8NZ.
Willem
