Opel astra 16 v ecotec, motor loopt slechte en stinkt naar rotte eieren. Motor werd in eerste instantie niet warm, dus thermostaat vervangen, bougie,s en lamde sonde gereinigd, waren zwart geroet. Ook de accu kabels los genomen.
E.G.R klep is ook al gereinigden ook de lucht injectie klep op het uitlaat spruitstuk. Foutcodes zijn niet meer aanwezig.
Wie herkent dit probleem of heeft het al een keer opgelost en geeft mij een zoekrichting aan. Als ik zie hoe zwart de lamda sonde is, kan het ook zo zijn dat de Katalysator sterk vervuild is. Ook heb ik een injector reiniger aan de brandstof toevoegd maar daar heb ik nog geen resultaat van . alvast bedankt.
Gezien de stank naar rotte eieren en de roetaanslag zou ik zeggen dat de motor veel te rijk staat. Het verbruik is dus veel hoger dan zou kunnen en dat kost je aardig wat geld. Mogelijke oorzaken:
- defecte sensor (watertemperatuursensor, lambda sonde)
- lekkende injector(s)
- uitlaat lek in de buurt van de lambdasonde
Meet eens de uitlaatgassamenstelling met een 4-gas meter. Sensoren kunnen met uitleesapparaat worden gecontroleerd.
oldfordbuild
speed117.985 km
