ik rij een astra F van uit 97
ik heb een probleempje met het toerental van de motor
heb een toerenteller (later ingebouwd)(wel orgineel) maar al ik stil sta en trap de gas in dan schiet de toerenteller buiten beeld dus over de 6000 toeren
reed ik vande week op de snelweg en heb even door getrapt
tot mijn verbazing ging hij door naar 180km/h met een toerental van 5500 moet ik iets af laten stellen wat is jullie mening
Pjotr
auto heeft 260000km op de klok komen bijna elke week 1300km bij dit moet hij nog wel een halfjaar volhouden tog
owja wat uw toeren betreft, mss dat de begrenzing een storing geeft waardoor het mogelijk is dat uw auto over zijn toeren kan getrokken worden. mischien dat een uitlezing van uw wagen een oplossing kan bieden.
Klopt het signaal wel van de dynamo wat het toerental weer geeft.
toerentellers zelf gaan ook wel eens stuk, probeer indien mogenlijk een andere toerenteller.
toerenteller moet wel van een Diesel komen.
oja het betreft hier een diesel van isuzu???
De x17dt draait ongeveer 4000 a 4500 tpm op topsnelheid.
Willem
het is een x17dtl geen isuzu
en op de topsnelheid 160 volgens boekje draait de motor 5000 tpm en de toerenteller komt van een diesel bij 5000tpm begint het roode gebiet
is mijn wagen wel uitleesbaar want er zit na mijn weten geen electronica op begrenging moet op de pomp afgesteld worden tog
Pjotr
Bij een x17dtl van 1997 kun je idd de motor niet uitlezen. Rest kan wel (Abs, Airbag etc.).
blijkbaar een goeie motor erin steken. alleen denk ik niet als je altijd de topsnelheden zal proberen te halen je het nog een half jaar zal volhouden zonder kosten, normaal kan zo een motor blok toch enig veel km aan, ik rij met een opel calibra 2000cc bezine motor 8klepper en heb ook al 240.000km op de teller staan maar de motor is nog in prima staat,staat nog droog,trekt nog altijd vlot op,verbruikt geen olie of iets dergelijks,alleen trap ik die niet helemaal meer open,vroeger keer test ritje gedaan en haalde een top van 235km per uur,nu hou ik me aan de normen van het regelment,zo spaar ik niet enkel mijn auto maar ook mijn portemonee. naar horen zeggen zou ik een 500.000km moeten kunnen doen met deze motor maar dan wel als je deze goed verzorgt, dus de uwe wss ook wel.
groetjes bart
calibra8180
speed1.615 km
