Opel Meriva: slecht starten
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: z17dth
Collega"s
Zit hier met een klein probleempje
het gaat over een meriva z17Dth
het probleem is dat hij 9/10 keren slecht start.
dachten dat het met de egr te maken had maar niets heeft geholpen.
heb geen defectcode's verder loopt de wagen erg goed dus geen problemen kwa vermogen verlies tijdens het rijden of dergelijke.
het is precies alsof de motor zo aan de gang hinnikt precies niet genoeg brandstof ofzo.
kan de brandstofdrukken tijdens het starten spijtig genoeg niet aflezen omdat de tech dan even voor een paar seconden uitvalt :(
heeft er iemand misschien ervaring met defecte brandstofpompen? of een oorzaak wat het slecht starten kan veroorzaken?
ben nu de motor op een reiniger aan het laten draaien misschien dat dat helpt maar vrees ervoor.
alle hulp is welkom.
alvast bedankt!
groetjes!
GBW
1.080 km
al 18 jaar lid
Als de Tech even uit valt, lijkt het erop dat de accu spanning erg laag wordt.
Meet die eens tijdens het starten.
oldford 117.985 km Reageer
ja heb er een startbooster bij aangehangen maar probleem blijft nog.
ga namiddag nog even verder proberen.
alvast dank u voor de snelle reactie.
GBW Topicstarter 1.080 km Reageer
hallo ben weer verder gegaan met het start probleem.
brandstofdrukken gaan tijdens het starten naar ongeveer 30Mpa is evenveel als de gewenste brandstofdruk.
moet wel zeggen dat hij als ik de startbooster aanhang dat hij geen problemen meer heeft met starten.
heb een nieuwe accu geplaatst maar dat heeft niet geholpen.
het probleem is begonnen sinds de starter stuk geweest is.
hebben toen ook 3 maal een ruilstarter vervangen die voorgeschreven van opel word geplaatst.
maar probleem bleef aanwezig
precies of de starter net te traag draait om de motor te starten. en met behulp van een goede en hoge spanning dat wel lukt.
als iemand nog raad weet of ook probemen daaromtrend heeft gehad alles is welkom.
vriendelijke groet!
hallo collega's het probleem is opgelost
hadden gisteren nog eens een nieuwe starter besteld.
die gemonteerd en alles normaal.
bleek nu dat er een verkeerde starter in de doos zat toen. een starter voor een y17dt.
nieuwe gemonteerd en alles oké.
groetjes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
