Opel vectra 2.0DLV: slecht starten
Bouwjaar: 1998
Mijn auto start slecht 'smorgens.Na dertig seconde slaat hij wel aan en komt er veel rook uit de uitlaat.Daarna loopt hij prima.Als ik na plusminus negen uur gewerkt te hebben de auto weer start doet hij het prima.Ik ben al bij de garage geweest en die hebben de gloeispiralen vervangen, maar dat heeft niet geholpen.
franz
60 km
nee, de dunne leidingen die op de verstuivers zitten...die met een t-stuk naar de pomp loopt.
Opeltje 41.975 km Reageer
retour leidingen vervangen door ORIGINELE van OPEL. zeer belangrijk. basje
basje 3.080 km Reageer
zijn dat de leidingen die van het brandstoffilter naar de motor lopen
franz Topicstarter 60 km Reageer
Als je toch bezig bent kun je ook beter gelijk de T-stukjes vervangen
bedankt allebei
