Opel vectra 2.0dth: versnellingsbak probleem
Bouwjaar: 1999
Mijn vectra 2.0 dti heeft een versnellingsbak probleem(de lagers).Het betreft een versnellingbak type F18.
Ik heb begrepen dat deze vectra`s uitgevoerd zijn met 2 type bakken (F18,F23).Is het mogelijk zonder al te veel problemen de andere type bak te monteren?
Bedankt voor je reactie.
Erik
erik2820
dat wil niet dan kom je met nogalwat problemen te zitten zoals de f 18 bak schakeld met een stang en f 23 met kabels dus kunt beter de zelfde type bak weer monteren. basje
basje 3.080 km Reageer
Wat is precies jouw probleem. Ik heb volgens mij dezelfde bak, in iedergeval schakelt deze met stangen. (ASTRA Y 2.0 DTH) en wanneer ik de auto start hoor ik iet ratelen. dit geluid is echter alleen te horen als ik rustig weg rij (weinig to geen gas). Ik heb er zelf al aan zitten denken om de versnellingsbak olie te vervangen.
Ook vind ik dat er nogal wat speling op de pook zit?. iemand ervaring mee?.
