Opel Corsa: Slecht starten
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: C14SE
Goedemorgen,
Ik heb sinds kort een Corsa B uit 94, motorcode C14SE (met de dis ontsteking)
Het probleem is dat de motor slecht aanslaat, de motor slaat meestal pas na 5 a 6 seconden aan, ook is het nodig het gaspedaal volledig in te trappen.
Als de motor eenmaal draait is er niets meer aan de hand, de motor draait heel mooi stationair, trekt goed, rijdt goed, reageerd goed.
Nadat de motor gedraaid heeft start hij kort daarna meestal ook weer vlot maar nadat de motor +/- 20 minuten heeft stilgestaan duurt het weer langer voordat hij aanslaat.
De Bougies en het luchtfilter zijn vervangen.
Hopelijk heeft een van jullie een goede tip.
Gr Bastiaan
bvdkruijt
En als de motor niet aanslaat...komt er op dat moment wel brandstof?? check dat eerst eens....of de pomp draait als je start...en of er ook daadwerkelijk brandstof uit de leiding komt!
Dan weet je een hoop meer en kun je (als het nodig is) verder zoeken!
peerbmw 2.325 km Reageer
misschien nieuwe temperatuursensor.
opel 95 1.445 km Reageer
