Opel Corsa: Eps Stuurkolom Corsa B/c
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: X10XE
Heeft er soms iemand ervaring in het regelen van een electrische stuurkolom van een corsa B /C ?
Dit voor het zwaar sturen naar echts en soepel naar links
dank
opc8275
15.575 km
al 23 jaar lid
stuurkolom vervangen bij een corsa b. daar is een schrijven van.
Opeltje 41.975 km Reageer
een schrijven ?
wel een dure ingreep
ik zou willen weten of dit af te stellen is
opc8275 Topicstarter 15.575 km Reageer
heb ik al eens geprobeerd maar dit wil niet echt goed lukken helaas.
>>>een schrijven ? << jazeker, duik maar eens in de oude doos......
kan je soms even uitleggen wat er in dit schrijven staat ?
dat je de stuurkolom moet vervangen
staat ook in tis...
jaja , da's 't eenvoudigste maar wel niet betaalbaar voor iemand die met een klein corsaatje rijd
wie kent er nog goedkpere oplossingen
Geen auto meer rijden...........
Petje57 16.825 km Reageer
problemen met sensoren van elektrische stuurbekrachtiging komen bij meerdere merken voor.
de fabrikanten leveren geen onderdelen,alleen een complete stuurkolom.
ik ben het met opc eens dat het daardoor een belachelijk dure reparatie wordt voor de klant. mvg Diko
diko 1.240 km Reageer
er zit een pot meter achter het contackslot die eerst een heeel klein stukje verzeten dan proberen het is de moeiten waard als het niet leuk dan stuurpomp vern
markos12 230 km Reageer
Voor een een corsa van 8j oud vindt ik een nieuwe stuurkolom toch ook een dure grap,begrijp niet dat de fabrikanten hier nog geen oplossing voor hebben bvb. ruilonderdelen.
Patrick8504 155 km Reageer
een pot meter achter het kontaktslot ? Ik denk niet dat we het over dezelfde wagen hebben
ja hoe er zit een potmeter achter een metaal plaatje achter het startblokje van het contackslot
die kun je iets verdraaien
Geldt dit voor de Corsa-B of C?
Ik heb er al eens naar gezocht bij een Corsa-C maar heb niets kunnen vinden.
daninja 2.965 km Reageer
nee corsa b weet ik zeker dat die daar zit
[quote=opc8275]Heeft er soms iemand ervaring in het regelen van een electrische stuurkolom van een corsa B /C ?
dank[/quote]
Heb zelfde probleem gehad met 1999 X12XE. Na enig zoekwerk op cors-tigra.de heb ik de reparatie methodiek middels het plaatsen van 2 10 kOhm potentiometertjes uitgeprobeerd. De beschrijving is duidelijk , je moet netjes kunnen solderen en het resultaat is uitmuntend. Totale kosten euro 5, tijd ca 2 uren. Voorheen sturen naar links veder ( te) licht naar rechts hakerig en zwaar. Nu stuurt hij naar beide kanten niet vederlicht maar licht.
Echt uit proberen , kan mijninziens niet mislukken. Laat wat weten of je al akties aangaande hebt gepleegd. Anders kan ik je ( gratis ) een E-mail sturen met de beschrijving.
Fred
Corsa C heeft ook een pot meter je moet wel een tech 2 hebben dan kan je de potmeter in de midden stand zetten
Groetjes Ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
ja , maar met tech 2 kan je nooit zoiets juist afstellen ; tech 2 geeft enkel een waarde per 0,1 Volt verschil ;
