Opel Corsa: cruise control
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z1.2XE
Ben net in bezit van Corsa-C 2004 Z1.2XE. Wil er graag alsnog een cruise control op hebben. Kan dit alsnog gerealiseerd worden?
sjonnie1
120 km
Voor de motor is het geen probleem, deze kan via de techII geprogrammeerd worden. Bekijk eens of er links van het stuurkolom een aparte connector zit (ingewikkeld in isolatietape). Bij de Corsa willen ze wel eens besparen op de bekabeling.
Als deze er is gewoon een nieuwe knipperlicht - schakelaar bestellen en alles programmeren.
COX 155 km Reageer
Zit deze connector achter de kappen van de stuurkolom of achter het dashboard? En het programmeren via techII wat is dat en hoe werkt dat?
Sjonnie
sjonnie1 Topicstarter 120 km Reageer
Ik heb inmiddels gezocht naar de desbetreffende connector. Hij is nergens te vinden. Dus hij zit er gewoon niet in. Is het misschien nog mogelijk om zelf dat stukje draadboom aan te leggen. En is het mogelijk om deze dan ook op de bijbehorende elektronica aan te sluiten of moet dit vervangen/aangepast worden?
Wie weet raad?
Sjonnie
Het is niet mogelijk cruise controle orignaal in te bouwen bij deze type motor
lucho 50 km Reageer
als het nou een z12xep is is het mogelijk
lucho 50 km Reageer
sorry voor de late berichtgeving. ik was op vakantie.
de auto is volgens kenteken een corsa-c, z1.2xe. dus zonder p. dus helaas, ik denk dat cruise control dan ook een illusie is geworden.
In ieder geval bedankt voor het meedenken en de antwoorden.
groetjes, sjonnie.
