Opel Vectra: Slecht starten bij een bijna lege tank (Y2.2DTR)
Bouwjaar: 2001
Na vorig jaar problemen te hebben met slecht starten na lang stilstaan heb ik nu weer het slecht starten probleem maar dan alleen bij een kwart gevulde tank.
Is de tank verder gevuld (en dat hoeft maar een klein beetje te zijn) dan is er helemaal geen probleem maar zodra er nog ongeveer 15 liter in zit dan krijg ik hem na 8 a 9 uren stilstand weer moeizaam aan de praat.
Hij loopt dan eerst even 2 a 3 seconden en slaat dan af waarop ik dan weer een minuut ofzo moet doorstarten voor hij aanslaat.
bij het probleem van vorig jaar zijn de verstuivers, brandstofpomp en retourleidingen vervangen waardoor de problemen waren verdwenen.
Iemand een idee wat dit kan zijn.
Bij voorbaat mijn dank.
Anton
Beeper
430 km
dan denk ik dat er een slechte verbinding zit in de aanvoerslang in de tank.
als je minder dan 15l brandstof en je start dat hij lucht aan zuigt en als hij voller zit zit de slechte verbinding ook in de brandstof en is er niks ana de hand.
gr tijne
ps: is maar een idee hoor.
Tijne,
Hier zat ikzelf ook al aan te denken omdat in mijn vorige topic (https://problemcar.nl/topic/opel/slecht-... Comajaya ook over een gebogen slangetje in de tank had, maar hoe kom ik bij dit slangetje.
Gr. Anton
PS. Ieder idee is natuurlijk welkom.
Beeper Topicstarter 430 km Reageer
hoe je er bij komt weet ik niet precies.
het kan zijn dat er onder je achterbank een deksel zit waar door je bij de tank kan.
of als je onder de auto ligt en dan aan de voorkant van de auto loopt alles naar binnen.
let wel op dat je jetank minimaal tot een kwart leeg is voor je het er uit haalt en vervang de pakking waar mee hij afdicht want als hij gaat lekker heb je een probleem.
gr en sucses tijne
Tijne bedankt.
Ik heb een stationwagen sport ed II en er zit wel een opening onder de achterbank.
Is er iemand die zoiets al eens eerder gedaan heeft want ik heb geen brug oid dus ik wil wel zeker weten hoe ik bij dat slangetje kom en dat het ook daadwerkelijk dit slangetje kan zijn.
bvd
Anton
Beeper, is het probleem inmiddels verholpen? Ik ben erg benieuwd, ik heb namelijk exact hetzelfde euvel met mijn vectra sport 2.0 dti.
Nee, ik heb hier nog niets aan gedaan omdat ik dat kunstofdeksel onder de achterbank niet los kan krijgen.
Dus als iemand een idee heeft om het deksel los te krijgen dan hoor ik het graag.
De slang in de tank vervangen maar geen verbetering.
Nu blijkt dat er ook een zogenaamde dompelpot in de tank zit.
Hierin zit een klepje wat kan lekken wat dan ook weer de startproblemen kan veroorzaken.
Binnenkort laat ik de dompelpot controleren, ik hou je op de hoogte.
Klepje is niet te vervangen.
de hele tank moet dan vervangen worden (380 euro ex btw).
Weet iemand of er een andere manier is om alles weer goed te krijgen zonder tankvervanging?
