Opel Corsa: slecht starten bij warme motor
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2i
Bij een koude motor start auto gelijk. Als motor warm is, komt het regelmatig voor dat ik de motor soms wel 10 keer moet starten, voordat deze aanslaat.
Ik heb ook al geprobeerd een beetje gas te geven tijdens het starten. Dit helpt echter niet.
Er gaat geen stortingslampje branden.
Kan iemand mij aangeven welke onderdelen van de motor gecontroleerd dienen te worden.
Ik heb weinig zin om heel veel geld aan het oplossen van het probleem te besteden, omdat auto al 11 jaar oud is.
Als er een gerichte controle van bepaalde onderdelen gedaan kan worden, kan dit kostenbesparend werken.
Bij voorbaat dank voor eventuele tips.
ed1000
Weet bijna 100% zeker dat dit je temperatuursensor is. Gaat vaak kapot bij Opeltjes. Koud starten doet ie dan vaak goed en warm niet. Jouw defecte sensor geeft aan dat de motor koud is en krijgt daardoor teveel benzine en daardoor start ie slecht.
Storingslampje gaat hiervan inderdaad niet branden.
Sensor kost je bij de dealer twee/drie tientjes.
