Opel Astra: Slecht starten en reageren op gasgeven
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: X16XEL
Hallo Boys
Ik heb hier een Opel Astra die zeer slecht aanslaat. Als die eenmaal start dan kan je geen gasgeven ( dan slaat hij direct weer af). Als de motor op temperatuur is dan kan je gelijdelijk gasgeven. Bij snel gasgeven smoort de motor. Er zijn geen foutcodes aanwezig. heb de bougies vervangen een nieuwe bobinerij geprobeerd alle verstuivers werken goed mee. wie kan mij helpen.
Groeten Hans1711
Hans1711
395 km
Distributie op tijd?
Ja de distributie staat op tijd. nieuw gegeven de auto loopt op gas. moet zeker 7 keer starten dan slaat hij aan even wachten en dan kan ik gas geven. motor loopt dan stationair en tot 2100 toeren niet op vier cilinders. op benzine moet ik wachten tot de motor op temperatuur is daarna rustig gas geven.
Hans1711 Topicstarter 395 km Reageer
Het was een lekkende gas injector na vervanging alles weer goed
bedankt voor de support
Het was een lekke gasinjector
bedankt voor het support
Hans1711
lekke gasinjector
bedankt hans1711
