Eerst reed hij niet goed en viel ook regelmatig stil als je stopte aan een licht.
Even bij Opel aan de computer laten hangen en de luchtmassameter bleek het probleem te zijn.
Ik heb deze vervangen en auto rijdt nu ook veel beter maar als hij warm is zakt hij nog steeds te ver als je stopt en de koppeling indrukt waarna hij nu wel zichzelf terug bijregeld naar 900 toeren wat hij dus daarvoor niet deed.
Heb ergens op een Ople forum gelezen dat de temperatuursensor ook wel eens duft stuk te gaan of hebben jullie een andere tip.
Kan natuurlijk ook terug aan de computer laten hangen bij Opel maar dat kost mij meer dan die sensor vervangen dus...
