Opel Corsa: slechte koude start
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,5 (isuzu)
vorig jaar heb ik dit autootje gekocht en toen startte hij al niet best, maar dat was volgens de verkoper te wijten aan één of twee slechte gloeibougies. ( prijs was ernaar, dus heb ik niet aangedrongen op vervangen voor aanschaf) De motor start, ook 's zomers, moeizaam, en slechts na twee keer de volle voorgloeitijd.
Ik heb de gloeibougies vervangen ( de prijs was even schrikken ) maar dat heeft niet echt geholpen.
Van de winter was het helemaal huilen met de pet op. Alleen met een tweede auto met draaiende motor en via startkabels verbonden wilde de Corsa starten.
opvallend is dat als je de accu een tijdje oplaadt direct voor het starten, en als de startmotor dus iets sneller ronddraait, de motor vrij vlot aanslaat.
Bij aanslaan vrij veel grijze rook, en heel even een onregelmatig draaiende motor. ( Alsof je een goeie motor zonder gloeien start. )
Ik heb met een testlamp gekeken of de gloeispiralen spanning krijgen, en dat krijgen ze. (Kan het zijn dat de bougies wel spanning krijgen, maar niet de volle benodigde stroomsterkte? Door een weerstand ergens in het circuit(kabelbreuk/slecht contact) ? )
Als de motor eenmaal gelopen heeft geeft ie de rest van de dag geen problemen meer. Starten-lopen.
Ik heb dacht ik alle corsa-items doorgekeken, maar ben dit specifieke probleem nog niet tegengekomen, en ik heb dus ook de oplossing nog niet gezien, of het zou het stellen van de kleppen moeten zijn...
Alle suggesties welkom.
Rob
montillot
60 km
al 18 jaar lid
Probeer eens met een startkabel van de - van de accu naar het staal van de motor een verbinding te leggen.
het kan namelijk zijn dat de massa verbinding slecht is van de accu naar je motorblok.
Willem
idd, zoals willem zegt, eens proberen met een startkabel te plaatsen van de -pool van de accu naar het motorblok.
het kan ook de batterij zijn die zijn beste tijd heeft gehad.
een versleten batterij laad heel snel op maar verliest ook heel snel haar kracht (zeker in de winter)
grtz bart
Ik zal die massakabeltruc eens proberen,
en ik ben vergeten te vermelden dat ik de accu ook al vervangen had, dus daar zal het niet aan liggen
evengoed bedankt zover
montillot Topicstarter 60 km Reageer
Na alle hierboven genoemde tips en trucs geprobeerd te hebben vond ik ergens in een hoekje nog een tip van een opel-kenner: Kleppen stellen !
Aangezien het hier een motor met boveliggende nokkenas betreft, en ik hiervoor de gereedschappen niet heb belde ik de lokale Opelgarage. De man onderbrak mijn beschrijving van de problemen met een kort maar duidelijk uitgesproken : "Kleppen stellen" , en inderdaad, dat was het euvel. Motor slaat al bijna aan als je naar de auto wijst.
Aanvankelijk iedere 30 000 kilometer, bij ingelopen motor iedere 60 000 kilometer.
Ik hoop dat anderen ook iets hebben aan mijn pas verworven kennis.
