Opel Astra: slechte koude start opel astra G
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 dtl
opel astra 2.0 dtl start slecht met koude motor
eerst was het maar af en toe maar nu al twee dagen achter elkaar
heb al het volgende gedaan: gloeibougies vernieuwd,egr klep gereinigd,relais gecontroleerd deze slaat in als
contact aangaat
zie ook het gloei lampje op daschbord niet meer aan gaan s morgens de laatste dagen terwijl het voorheen
even aan flitste
zit te denken aan relais of ecu
m.v.g. marinus
rinko
1.535 km
Check de retourslangetjes van de brandstofpomp maar even, deze gaan vaak lek
heb de slangentjes vernieuwd deze waren hard maar niet lek dus twijfel ik of dat de oorzaak is
ook nog de relais van de brandstof verwarming gecontroleerd deze was ook in orde
denk zelf nog steeds aan gloei probleem omdat de gloeilamp op daschbord niet oplicht bij koude motor
gr marinus
rinko Topicstarter 1.535 km Reageer
Die lamp brand pas onder de 5 graden volgens mij, het is nu lekker warm buiten.
we wachten af wat hij morgen vroeg doet normaal start hij gelijk althans tot voor kort
was het sleutel aanraken en lopen
zal voor ik hem start toch eerst nog meten of er spanning op de gloeispiralen komt en de temp.sensor
meten in koude toestand
gr marinus
heb de temp. sensor en het gloeien koud nog gecontroleerd was allemaal in orde
start nu weer 2 morgens probleemloos dus euvel is toch waarschijnlijk terugvoerslangen geweest
hartelijk dank
gr marinus
Goed dat je dat even terugkoppelt!
Gr. Arjan
