Opel Vectra: Slechte ontvangst Delco CDR500
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 DTR caravan
Sinds een enkele maanden is de ontvangst van mijn radio (Delco CDR500) bij vlagen zeer slecht. Soms valt de ontvangst zo ver weg dat hij spontaan opnieuw begint te zoeken. De dag erna kan de ontvangst dan weer een stuk beter zijn, maar super is het eigenlijk nooit meer terwijl hij het jaren prima gedaan heeft. In de bedrading is niets veranderd en alles werkt goed. Ik begin ook wel te twijfelen aan de antenne (origineel opel). Het rubber van de spriet is aan de onderkant al wat verkruimeld en ook de voet heeft een scheurtje. Is het mogelijk dat deze versleten is of moet ik het elders zoeken? Groeten, Erik
Erik M
280 km
zet er eerst maar es een nieuwe antenne op compleet met antenne voet.. scheelt een hoor irritatie.
mvrgr Jan
venedijk 20.655 km Reageer
Antenne versterker defect wil wel voorkomen.
Ik weet dat deze bij de Station on de de hoedenplank zit, waar deze bij de Hatch en station zitten weet ik niet.
Willem
Hallo Jan, Willem,
Heb na wat speurwerk het volgende gevonden: De antenneversterker zit in de voet van de antenne, dit is een los onderdeel met 2 korte aansluitdraden. 1 x coax met stekker en 1 x 12 volt voeding. Hij is bereikbaar door het achterste lampje van de interieurverlichting eruit te halen (eventueel de hemel een beetje losmaken). De voeding heb ik gecontroleerd en deze is aanwezig zodra de radio aangezet wordt. De coax is ook in orde. De aansluitingen lijken dus in orde. Nu was de coax-stekker wel geoxideerd (vocht?) en toen ik de antennevoet (met daarin dus de versterker) eens goed bekeek zag ik dat daar een scheurtje in zit. Nu denk ik dat daar vocht in komt en dat dan de versterker er mee ophoud.....
Zal de komende tijd eens in de gaten houden hoe e.e.a. zich verhoud tot het weer. Als de ontvangst bij vochtig weer duidelijk slechter is dan tijdens een paar warme/droge dagen zit er niets anders op dan de voet te vervangen.............Wordt vervolgd.
Erik
Erik M Topicstarter 280 km Reageer
Kun je de voer niet kitten??
Willem
Hallo Allen,
Probleem is opgelost, radio ontvangt nu als de belasting!!!! Vocht (condens) is het probleem. Heb antennevoet en de spriet vervangen. Aansluitstekkers waren reeds geoxideerd, maar wat ik na ontleding van de versterker tegenkwam verklaarde alles...... De ontvangst is nu dermate goed dat de kanaalscheiding (stereo effect) vele malen beter is, geluid is zeker zo goed als van CD. Zal een paar foto's proberen te plaatsen waarop het probleem duidelijk te zien is. Door het vocht zijn verschillende SMD-componenten zelfs kompleet weggerot.......
Als er meer mensen zijn met ontvangstproblemen raad ik die aan hier eens naar te kijken. Het demonteren, schoonmaken en opnieuw dichtkitten van de versterker is goed te doen mits hij nog niet overleden is (zoals in mijn geval). Versterker en spriet kosten samen iets meer dan 50 euro (origineel opel). Iedereen bedankt voor het meedenken.
Erik
Foto's:
[img]http://links.pictures.aol.com/pic/c4b06f...f4osYCiCE2v4xQp5Fd3Ig=_l.jpg" target="_blank" rel="nofollow">http://links.pictures.aol.com/pic/c4b06f...[/img]
[img]http://links.pictures.aol.com/pic/c4b06f...*iosaTfV6zv4xQp5Fd3Ig=_l.jpg[/img]
ook vergelijkbare symptomen gehad, sommige zenders redelijk goed, andere niet of zeer slecht te vangen ... het was simpel, ik was gewoon mijn antenne kwijt ...
